81 - 100 of 118 Posts
Discussion starter · #84 ·
Pido una nueva foto para aclarar los colores. Si son diferentes, intento buscar el nombre de cada cable ;) O si no encuentro, puedo intentar ver si el enchufe/cable ckp del acura tsx tiene el mismo código de pieza de repuesto honda que el honda accord edm 03-08. Creo que no es un gran problema :up:
Discussion starter · #86 ·
Quien ensambla el motor, dime esto:
Este enchufe azul es de K24Z3, no de K20A2.
Es una especie de extensión para el enchufe ***** porque el sensor del cigüeñal está en un lugar diferente
¿Cómo es posible que la posición de los 3 cables sea la misma que K20? O, si el arnés es de K20, ¿por qué solo cambian el enchufe con K24one? Necesito preguntar para estar claro sobre esto
¿Qué arnés de motor tienes? Tal vez tenga el mismo cableado del sensor de cigüeñal K20A2.
Si el arnés del motor es diferente al del motor, debe cambiar el sensor o volver a conectar el enchufe.
Necesita el manual de servicio de ese motor para verificar.
El sensor está en una ubicación diferente en ese bloque, porque el anillo de sincronización está en una ubicación diferente en los nuevos cigüeñales.
Discussion starter · #90 ·
aquí estoy, estoy estudiando el cableado.
Como dijo Signalpuke, la mejor manera de entender si cambiar o no los cables del sensor de posición del cigüeñal, es mirar el manual de servicio del eudm accord, pero aún no lo encuentro.
Si no nos importa el nombre de los cables, sino que solo miramos el orden de los colores, el sensor de posición del cigüeñal eudm k24 es el mismo que el sensor de posición del cigüeñal k20.
Así que tal vez en mi caso, no necesito cambiar nada.
¿Qué pasa si conecto mal? ¿Revisar el motor o mi coche explota? :silly:
K24Z3 EUDM
K20A2 EUDM
Entonces, ¿qué sensor es el número 3?
Gracias
Discussion starter · #92 ·
Planeé mis compras en 2 momentos diferentes:
-El primer paquete incluye las cosas que estoy seguro que debo tener para empezar y completar el 90% del cambio
-El segundo paquete incluye todas las cosas que creo que puedo hacer por mi cuenta, puedo comprar aquí en mi país o en el mercado de accesorios (como mangueras de radiador, entrada de aire, líneas de combustible, cable del cuerpo del acelerador, etc.)
Pienso que esta es la mejor manera por 2 razones:
-El envío y manipulación + la aduana de EE. UU. a Italia son muy caros, por lo que no puedo recibir un paquete grande
-Muchas cosas que compras en las tiendas de intercambio puedes hacerlas tú mismo. Si compras directamente en una tienda, ok, están listos para instalar, pero sabes mejor que yo, muchas veces las cosas simples son muy caras, y no quiero pagar un tornillo 100$ solo porque tiene la longitud correcta :silly:
Sin embargo, aquí está la lista del primer paquete que estoy esperando:
-Soportes Hasport para K24 (hatchback EG)
-Kit de montaje del cambio K-Tuned
-Placa de rotación IACV K-Tuned
-Sensor de temperatura del refrigerante (para el grupo de instrumentos)
-Colector RBC usado portado a 70 mm, sensor MAP y adaptador del cuerpo del acelerador
-Cilindro esclavo de embrague usado con línea de embrague K Swap
-Junta de protección térmica Blox
-Soporte CRV
-Bomba de combustible Walbro 255lph con kit de instalación
-Cuerpo del acelerador Blox de 70 mm con sensores IACV y TPS OEM
-Ejes DC5 con eje intermedio
-Riel Kswap, para usar con filtro de combustible oem
Los pasos del intercambio serán:
-retirar B18C6
-reubicar la unidad abs
-reubicar la batería
-instalar K24franky
-intentar construir o encontrar aquí las cosas que no compré antes
-vender cosas de la serie B
-intentar hacer la conversión del cableado
-decidir si comprar eudm ecu +kpro o usdm ecu +kpro
-escape
-llevar el coche al desguace :silly:
despues de hacer funcionar mi motor, compruebo si necesito un LSD y un FD más largo
sigue atento :up:
Discussion starter · #94 ·
Sábado, 4 de agosto, SWAP INICIADO
Algunas fotos del swap
Uploaded with ImageShack.us
Domingo 5 de agosto
Hoy descanso, no hago nada, solo quito la bomba ABS y pienso cómo reubicarla. El lugar correcto es donde está ubicada la batería principal
Discussion starter · #95 ·
Hola chicos, necesito su ayuda por favor.
Intento ajustar los soportes hasport con el soporte crv.
El soporte crv tiene 3 agujeros para colocar los tornillos.
2 están bien, 1 agujero falta el agujero roscado en el bloque.
Ver las fotos.
soporte oem k24
Subido con ImageShack.us
soporte crv
soporte crv
