¿Kswapping un Swift Sport de 2007?
1 reading
15K views 16 replies 5 participants last post by  LotusElise
#1 ·
Hola gente,
He estado conduciendo un Suzuki Swift Sport 2007 (ZC31S) durante un tiempo, y un pensamiento sigue rondando por mi mente: ¿realmente cabría un K20 en el vano motor? Pensé en preguntar antes de obsesionarme lo suficiente como para investigarlo.
Desafortunadamente, no parece haber mucha información en la web para mi coche específico y, por supuesto, podría simplemente sobrealimentar esa cosa y darlo por terminado, pero realmente quiero saber si el kswapping de un Swift de 1ª generación es técnicamente factible.
#2 ·
2007 Suzuki Swift Sport (ZC31S)
Bienvenido a K20a.org @DNA_Destro. Necesitarías algunas dimensiones del motor (LxAnxAl), definir y enumerar la interfaz del motor al arnés del chasis, el sistema de refrigeración, la caja de cambios, el sistema de combustible, la inducción de aire y los ejes, dependiendo del diseño de la transmisión. Cosas como la ECU y el control del chasis también deben aclararse, un 2007 tendría ABS controlado externamente, y así sucesivamente...
...por favor, consulta nuestras preguntas frecuentes: *** No lo encontraste en la búsqueda: El DIY/FAQ sin fin...
#3 ·
Bienvenido a K20a.org @DNA_Destro. Necesitarías algunas dimensiones del motor (LxAnxAl), definir y enumerar la interfaz del motor al arnés del chasis, el sistema de refrigeración, la caja de cambios, el sistema de combustible, la inducción de aire y los ejes, dependiendo del diseño de la transmisión. Cosas como la ECU y el control del chasis también deben aclararse, un 2007 podría tener ABS controlado externamente, y así sucesivamente...
...por favor, consulta nuestras preguntas frecuentes: *** Didn't Find It In Search : The Endless DIY/FAQ...
¡Salud! ¡Eso es mucho contenido, lo revisaré! 🤙
#7 ·
Desafortunadamente, hay bastantes problemas de cableado que superar. El encendido sin llave, el BCM (relojes), el ESP, el ABS y la dirección eléctrica utilizan el bus CAN del coche. Cuando quitas este mazo para poner un mazo de motor normal para un intercambio K, no tienes dirección asistida, ABS, relojes ni ESP. Supongo que la única forma de superar esto es usar un tablero digital del mercado de accesorios conectado a tu nueva ECU y una cremallera de dirección (hidráulica o eléctrica) de otro coche. Mucho, mucho trabajo :(
#14 ·
Sería una forma costosa y pedregosa de que funcione bien, a menos que te deshagas de todo eso o conserves el motor original y lo potencies. Tal vez haya un emulador disponible, el concepto sería una ECU independiente programable con una interfaz de bus CAN (de repuesto plug and play si está disponible o para bricolaje). No vale la pena el esfuerzo. Hay chasis más bonitos y ligeros disponibles con una forma mucho más fácil de funcionar.
#15 ·
Sería una forma costosa y pedregosa de que funcione bien, a menos que te deshagas de todo eso o mantengas el motor original y lo sobrealimentes. Tal vez haya un emulador disponible, el concepto sería una ECU independiente programable con una interfaz de bus CAN (de repuesto plug and play si está disponible o para bricolaje). No vale la pena el esfuerzo. Hay chasis más bonitos y ligeros disponibles con una forma mucho más fácil de hacerlo.
Hay dos sistemas independientes disponibles con la interfaz CAN Swift Sport integrada, voy a probarlo en el motor swift y si funciona, el sistema independiente se puede utilizar para controlar el motor K e interactuar con el CAN.
Ps: el chasis de estos coches es fantástico, muy ligero y se maneja de forma brillante, por lo que un intercambio NA 300cv K sería increíble 😎
#17 ·
Bienvenido a K20a.org @fairbrotherarie23.
Estoy esperando para hacer el cambio de motor K24 con un turbo buscando 1 lo antes posible cuánto costaría hacer esto y ¿conoces algún motor barato por ahí? ¿Podría por favor pasar mi coche a ustedes?
¿Tiene tracción total?
En cualquier caso, un motor de 99 mm de carrera sobrealimentado en un coche tan ligero no es una buena idea ni como 4WD ni como FWD. ¿Por qué necesitas tanto rendimiento?
