K24A2 vs K24A Dla budowy Franka
2 reading
33K views 16 replies 6 participants last post by  Eh2gsr
#1 ·
Czytam od tygodni i nie znajduję wielu różnic między nimi. Chcę jednak upewnić się, że kupuję najlepszy silnik do budowy Franka.
Rozumiem, że będę musiał zrobić wiele różnych rzeczy z obydwoma silnikami, aby osiągnąć mój ostateczny cel.
Jaki blok, Twoim zdaniem, byłby najlepszy, czy też różnice są pomijalne?
Moim ostatecznym celem jest 270-280 na 93 oktanach, głównie do jazdy po ulicy. Chcę po prostu coś NA, czym będę mógł się dobrze bawić, jeżdżąc do pracy. Wyprzedzam wiele osób na bocznych drogach.
A może powinienem zrobić budowę Franka i po prostu iść NA z jednym z tych silników k24? (oba są również dostarczane z głowicą. A2 to RBB)
Będę nadal odrabiał pracę domową, ale pomyślałem, że poproszę również o jakieś uwagi. Jeśli są jakieś wątki, które polecasz, zawsze jestem gotów to zrobić.
Oto 2 silniki
#2 ·
Czytam od tygodni i nie znajduję dużej różnicy między nimi. Chcę jednak upewnić się, że kupuję najlepszy silnik do budowy Franka.
Rozumiem, że będę musiał zrobić wiele różnych rzeczy z obydwoma silnikami, aby osiągnąć mój cel końcowy.
Jaki, Twoim zdaniem, byłby najlepszy blok, czy też różnice są pomijalne?
Moim ostatecznym celem jest 270-280 na 93 oktanach, głównie tylko na ulicy. Po prostu chcę czegoś NA, z czym mogę się dobrze bawić, jeżdżąc do pracy. Wyprzedzam wiele osób na bocznych drogach.
Czy powinienem w ogóle robić budowę Franka i po prostu iść NA z jednym z tych silników k24? (oba są również z głowicą. A2 to RBB)
Oto 2 silniki
Silnik Accorda 08-12 będzie wymagał więcej wysiłku, aby użyć go w podwoziu swap. W jakim samochodzie umieszczasz silnik?
#4 ·
Do tej zamiany potrzebujesz K24A/A2/A3 z 2008 roku lub starszego. K24 z 09 i nowszych również mogą być używane, ale pewne drobne różnice, takie jak wsporniki, czujnik wału korbowego, wydech itp., utrudniają to.
K24 z 09 i nowsze i tak nie są tak dobre do budowy wydajnościowej ze względu na zintegrowany kolektor wydechowy, konstrukcję głowicy, VTEC tylko na wałku rozrządu dolotowego itp. Ale jeśli i tak używasz głowicy K20, dolny koniec TSX z 09+ ma 2 małe zalety: wyższy stopień sprężania (11:1 vs 10,5:1) i znacznie wygodniejsze umiejscowienie filtra oleju.
06-08 K24A2 jest powszechnie uważany za najlepszy silnik serii K, ponieważ w porównaniu do K24A, K24A3 i pre 05 K24A2 ma mocniejsze i lżejsze korbowody, zaktualizowane tłoki dla większego prześwitu zaworów, 1 mm większe zawory dolotowe, ulepszony wałek rozrządu dolotowego itp.
Zastanawiałem się, czy wymiana głowicy jest warta zachodu w K24A2, ale nie udało mi się znaleźć żadnych porównań na hamowni, w których sama głowica byłaby jedyną zmienną (chociaż nie szukałem szczegółowo).
#5 ·
Do tej zamiany potrzebujesz K24A/A2/A3 z 2008 roku lub starszego. K24 z 09 i nowszych również można użyć, ale pewne drobne różnice, takie jak wsporniki, czujnik wału korbowego, wydech itp., utrudniają to.
09 i nowsze K24 po prostu nie są tak dobre do budowy wydajności, ponieważ mają zintegrowany kolektor wydechowy, konstrukcję głowicy, VTEC tylko na wałku rozrządu dolotowego itp. Ale jeśli i tak używasz głowicy K20, dolna część TSX 09+ ma 2 małe zalety: wyższy stopień sprężania (11:1 vs 10,5:1) i znacznie wygodniejsze umiejscowienie filtra oleju.
06-08 K24A2 jest powszechnie uważany za najlepszy silnik serii K, ponieważ w porównaniu z K24A, K24A3 i przed 05 K24A2 ma mocniejsze i lżejsze korbowody, zaktualizowane tłoki dla większego prześwitu zaworów, 1 mm większe zawory dolotowe, ulepszony wałek rozrządu dolotowego itp.
Zastanawiałem się, czy wymiana głowicy jest warta zachodu w K24A2, ale nie udało mi się znaleźć żadnych porównań na hamowni, w których sama głowica jest jedyną zmienną (chociaż nie szukałem szczegółowo).
Dziękuję za Twoją opinię. Bardzo doceniam. Niewiele znalazłem na temat wymiany głowicy w tym konkretnym bloku, jeśli chodzi o różnice w wydajności. Więc może po prostu zaoszczędzę kilka dolców i zrobię pełny k24A2 z RBB. Prawie niemożliwe jest znalezienie gołego bloku. A jeśli mam zamówić z ebay, to i tak będzie miał głowicę.
#7 ·
Zastanawiałem się również, czy głowica rbc lub prb jest warta zachodu. Właśnie zamówiłem k24a (04-05 tsx), a moje cele dotyczące mocy są dość małe w porównaniu do wielu osób, ale z tego, co czytałem, wydaje się, że wymiana głowicy dałaby około 20 KM. K24a to również rbb, prawda?
#8 ·
rRBB k24a to model o 3 płatkach. Mój z samym kolektorem RBC/70 mm i wydechem RCREW 3” osiągnął 100% na wtryskiwaczach oem przy 6600 obr./min podczas pierwszego strojenia 😅 silnik jest bardzo mocny i ma świetną krzywą momentu obrotowego z głowicą tsx. Zakładam głowicę prb na mój zbudowany silnik, ale do jazdy po ulicy pełny k24a z 50vtc i pompą oleju typu s jest tak dobry, jak to konieczne. Nie sądzę, żebyś zobaczył 20 KM na oem. Wałkach rozrządu po samej wymianie głowicy. W silniku z wysokim stopniem sprężania z dużym kolektorem spodziewałbym się około 20 KM z wymiany głowicy RBB-PRB.
#9 ·
rRBB k24a to model o 3 płatkach. Mój z samym RBC/70 mm i kolektorem RCREW 3” wydechu osiągnął 100% na wtryskiwaczach oem przy 6600 obr./min przy pierwszym strojeniu 😅 silnik jest bardzo mocny i ma świetną krzywą momentu obrotowego z głowicą tsx. Zakładam głowicę prb do mojego zbudowanego silnika, ale do jazdy po ulicy pełny k24a z 50vtc i pompą oleju typu s jest tak dobry, jak to tylko możliwe. Nie sądzę, żebyś zobaczył 20 KM na wałkach rozrządu oem tylko ze zmiany głowicy. W silniku z wysokim stopniem sprężania i dużym kolektorem spodziewałbym się około 20 KM ze zmiany głowicy RBB-PRB.
Zgadzam się, mój seryjny JDM K24A też generuje dużą moc. Jedyne modyfikacje to wałek rozrządu dolotowego 06-08, pompa oleju RSX, chłodnica oleju OEM, grzałka bloku OEM i przepustnica na linkę Accord, ponieważ ta elektroniczna nie działałaby w moim zastosowaniu. Poza kolektorem i wydechem, które będą pasować do mojego podwozia, nie planuję żadnych dalszych znaczących modyfikacji silnika. W moim zastosowaniu (kierowca na co dzień) płynny, liniowy zakres mocy, niezawodność OEM i duża oszczędność paliwa są cenniejsze niż kilka dodatkowych koni mechanicznych.
Nie spodziewałbym się również wzrostu o 20-30 KM tylko ze zmiany głowicy, to tak jak wzrost, jaki ktoś uzyskałby ze zmiany prawdziwej 3-płatkowej głowicy VTEC na podstawowy dół. A wszelkie zyski przy wysokich obrotach będą kosztem mocy/wydajności przy niższych obrotach, co może być warte kompromisu dla OP. Konstrukcja głowicy K20 nie jest „lepsza”, jest po prostu inna dla innego zastosowania.
#10 ·
Mam przebiegi z hamowni tylko z wymianą głowicy cylindrów w K24A2. Należy zauważyć, że podczas oryginalnego biegu temperatura w pomieszczeniu wynosiła 60 stopni, a podczas biegów K20A2 wynosiła 102.
#11 ·
Mam przejazdy na hamowni tylko z wymianą głowicy cylindrów w K24A2. Należy zauważyć, że podczas oryginalnego przejazdu temperatura w pomieszczeniu wynosiła 60 stopni, a podczas przejazdów K20A2 wynosiła 102.
Super, dzięki za udostępnienie! To pierwsze i jedyne porównanie na hamowni, jakie widziałem, w którym zmieniono tylko głowicę. Jaki zakres obrotów miał ten przejazd na hamowni? I zakładam, że hamownia jest korygowana przez SAE dla różnicy temperatury otoczenia?
