261 - 272 of 272 Posts
Discussion starter · #261 ·
To bardzo fajny projekt z wieloma głębokimi modyfikacjami.
Być może interesują Cię również solidne (stopowe) tuleje przekładni kierowniczej.
To nie reklama, właśnie otrzymałem swoje. Jeszcze nie próbowałem, jak pasują.
Ach, od Theo. Tak, już z nich korzystam. 👍
Discussion starter · #262 ·
Minęło trochę czasu, odkąd to zaktualizowałem. Nic ważnego, o czym warto by było mówić, ale różne drobiazgi ukończone, a podwozie jest prawie gotowe do okablowania.
Wszystkie cztery rogi zrobione, co obejmuje czujniki prędkości kół, potencjometry liniowe, sprawdzanie długości wałów napędowych (jeden wał był za długi, więc trzeba było zrobić drugi). Nic więcej nie będzie zrobione w tej kwestii, dopóki nie nadejdzie czas na ustawienie zawieszenia. Zastanawiam się, czy dodać system temperatury opon, który będzie działał przez CAN, tylko dla dodatkowych danych. Trzymam kciuki, żeby czujniki ABS typu OEM działały jak należy, podróbki wydają się mieć złą reputację, a oryginalne Hondy po prostu nie są już dostępne.
Wszystkie szyby są już z powrotem na miejscu po długim oczekiwaniu na poliwęglanową przednią szybę. Nadal trzeba założyć pasek przeciwsłoneczny, ale to wszystko. Ramię wycieraczki zostało zmodyfikowane w celu uzyskania maksymalnego zasięgu po sprawdzeniu ruchu silnika.
Przedni splitter zrobiony i na razie pozostanie drewniany. Elementy podłogowe będą rozwijane w przyszłości.
Wszystkie elementy elektroniczne zostały sfinalizowane po uświadomieniu sobie, że potrzebny jest ekspander. 800 zamontowane obok ECU / PDM, aby zachować porządek, czujnik 3force i przekaźnik główny Lifeline również teraz umieszczone. Kilka przełączników do dodania do konsoli środkowej (go pro włącz/wyłącz itp.).
Chłodnica opuszczona, aby zapewnić dodatkowy prześwit dla wlotu.
Do zrobienia jeszcze kilka elementów z włókna węglowego (osłona, kanały chłodnicy, osłony paliwa / powietrza, podłoga bagażnika). Bez pośpiechu, ale na liście rzeczy do zrobienia.
Zbiornik wyrównawczy / wirowy włożony, ale uniemożliwia to zamontowanie czujnika podciśnienia. Mam na półce nową pokrywę zaworów ze śrubową przegrodą gotową do modyfikacji pod czujnik podciśnienia / regulator, więc przyjrzę się zmianie położenia czujnika podciśnienia lub użyję złącza 90 stopni. Muszę pomyśleć o alternatywnym miejscu umieszczenia czujnika temperatury płynu chłodzącego, ponieważ musi on znajdować się w przepływie, a nie w stagnacji, np. brak montażu zdalnego. Może kupię adapter do rurki liniowej lub po prostu przyspawam króciec do rury zbiornika wirowego tuż za miejscem, w którym wychodzi z głowicy.
Podgrzewacz płynu chłodzącego ma dość gruby kabel (ciężki), więc to będzie kolejna rzecz do modyfikacji przed jego trwałym zamontowaniem.
Prowadzenie węża / filtra oleju będzie w przyszłym tygodniu, zamów materiały, a następnie wykonaj. Zdecydowanie nie idę na zewnętrzne oploty, większe elementy AN są całkowitą PITA do wykonania. Muszę zobaczyć, jaki ładny, lekki wewnętrzny oplot jest dostępny, który bez wątpienia nie będzie tani.
Łożysko wyciskowe sprzęgła nadal wymaga przymiarki testowej i wykonania węży, ale muszę też na razie trzymać silnik manekina do okablowania.
Alternator zamówiony, 90A 2,5 kg. Do tego trzeba będzie wykonać bardzo specyficzne wsporniki montażowe, nic nie jest proste. Mógłbym po prostu uruchomić uniwersalny alternator, ale to łatwe kilka kg z przodu za odrobinę wysiłku.
Nie mogę nic zrobić z zderzakami, dopóki nie będę miał więcej informacji na temat ostatecznego wlotu / wydechu, a potem ból głowy, jak poprowadzić wystarczająco długie rury wlotowe z przepustnicą 80 mm i gdzie będzie siedział filtr / wlot.
Silnik jest wciąż w budowie, trochę za harmonogramem, ale jest, jak jest. Rozważałem zbudowanie zapasowego silnika, ale poza kosztem długiego bloku, wlot i wydech są tak specyficzne dla nowej konstrukcji, że po prostu wyrzucałbym pieniądze, budując drugi silnik z bardziej konwencjonalnym ustawieniem. Po prostu będę musiał wziąć dużą torbę popcornu i to przełknąć!
Miałem w nim siedzenie po raz pierwszy od wieków wczoraj, naprawdę zadowolony z pozycji siedzącej / pedałów / kierownicy (nie tej na zdjęciu, kierownica z łopatkami ma przedłużenie przykręcone do niej). Uważałem, że sprawdzenie tego jest dość ważne, aby czuć się naturalnie za każdym razem, gdy zamierzam do niego wsiąść.
Pod względem wagi, niewiele już zostało do wyjęcia. Zderzaki są głównym elementem, który pozostał na stole, i splitter w pewnym momencie. Poza tym sprowadza się to do nakrętek / śrub i być może dalej, hamulców / kół. Hamulce nadal mogą ulec zmianie, gdy wszystko będzie razem i zostanie sprawdzony COG.
Tak jak jest teraz....
Dobre postępy. Adaptery temperatury liniowej działają dobrze. Można je dostać zarówno z końcówkami 32 mm, jak i w wersjach z gwintem AN. z popularnymi gwintami 1/8” NTP lub M10 dla czujników.
Układy chłodzenia działają ze stosunkowo niskimi gradientami termicznymi i wysokimi natężeniami przepływu. Temperatura płynu chłodzącego nie zmienia się zbytnio w żadnym miejscu w obwodzie chłodzenia. Wyjątki stanowią zamknięty termostat lub bardzo niskie natężenia przepływu, np. na biegu jałowym bez EWP i działające wentylatory chłodnicy.
Jeśli masz gdzieś w systemie EWP, która może być połączona szeregowo z mechaniczną pompą wody, możesz również zainstalować grzałkę blokową w linii z przewodem płynu chłodzącego lub w zbiorniku płynu chłodzącego. Może to być nawet "patyczek" grzewczy włożony do zbiornika zamiast korka. Potrzebujesz EWP tylko do działania podczas nagrzewania.
Discussion starter · #265 ·
Jeśli masz gdzieś w systemie EWP, która może być połączona szeregowo z mechaniczną pompą wody, możesz również zainstalować grzałkę blokową w linii z przewodem płynu chłodzącego lub w zbiorniku płynu chłodzącego. Może to być nawet "patyk" grzewczy włożony do zbiornika zamiast korka. Potrzebujesz EWP tylko do pracy podczas nagrzewania.
Czy dostałeś grzałkę blokową, która wchodzi w ten otwór nad filtrem oleju? Są one dostępne w wersji 230 V i używają dość cienkich przewodów zasilających, ponieważ prądy nie są wysokie.
Tak, grzałka blokowa 230 V i podkładka grzewcza na zbiorniku oleju (również 230 V). To zapewni samodzielne / zewnętrzne zasilanie wstępne (a także uruchomienie EWP), więc nie ma potrzeby rozruchu, aż do osiągnięcia temperatury. Tak czy inaczej, to jest plan.
Fajnie. EK będzie zwinny z K24 pod maską! Czego nie możesz zrobić, a my możemy? Jedna rzecz od razu się różni, musimy używać oryginalnego bloku, w przeciwnym razie wylądujemy w Sports Libre, gdzie wy byście jeździli.
Powinno być gotowe na przyszły sezon, miałem nadzieję zobaczyć coś z tego roku, niestety się nie udało, ale takie jest życie.
Wszystkie panele nadwozia muszą pozostać stalowe, deska rozdzielcza również musi pozostać, gumowe tuleje nie mogą być zastąpione łożyskami sferycznymi, rozmiar aero (ograniczony do obrysu nadwozia, tylne skrzydło musi zmieścić się w kwadratowym pudełku o wymiarach 20 cm z boku). Prawdopodobnie najlepsze jest to, że możemy używać dowolnej kombinacji silnika/skrzyni biegów, jeśli pochodzi od tego samego producenta co samochód.
